A.O.I.P.
A.O.I.P.
Multipréci MN5121
1988~
mesure
( Avec béquille )
L: 215 H: 90 P: 270 (mm) Poids : 1,8 Kg
Beige
4 douilles banane 4 mm : Entrée V ohm, 2 A, 10 A.
Cet appareil permet la mesure des tensions continues de 10 µV à 1 kV et des tensions alternatives RMS de 10 µV à 1 kV avec ou sans composante continue en 5 gammes. Des courants continus de 10 nA à 10 A et des courants alternatifs RMS de 10 nA à 10 A en 6 gammes. Résistances de 10 m ohm à 20 M ohms en 6 gammes. Fonction "test diodes". Sortie IEEE 488. Prise secteur sans terre (double carré).
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle Multipréci MN5121 A.O.I.P. ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
A.O.I.P. - Multipréci MN5121
Commentaire : ctrl de l`étalonnage, mesure d`une tension de 5,0000Vdc
1 notice
