Fiche 78080
existe en deux couleurs, gris martelé et vert
Largeur : 335 · Hauteur : 405 · Profondeur : 405 mm
40 kg
110/127/220V
Haut parleur a aimant permanent
Semi-conducteurs · Lampes
D2ZH, D2E, D102.
Si le poste semble médiocre en sensibilité, le problème viens de la tension actuelle de notre réseau ( plus proche de 240V que de 2020). La résultante est une tension de 10% supérieur sur les tubes. La solution qui a fonctionnée pour moi est de passer le poste en 110V avec un transfo 220/110 externe. Ne pas oublié de changer la position du sélecteur de tension sur le transfo d'alimentation principal a l’intérieur de l'appareil. Le poste a un gain énorme. AGC sur On obligatoire. Attention aux antennes trop performantes, le poste sature vite même avec L'AGC. Atention ou vous mettez les doigts, Les tensions a l’intérieur du poste sont létales. Si vous n'y connaissez rien je vous déconseille de l'ouvrir. Dans tous les cas toujours débrancher le poste du secteur avant d'intervenir dessus.
Autres
9 gammes
10KHz à 24MHz
915KHz et 85KHz
Jeu de lampes : 6K4P, 6A2P, 6ZH2P, 6P1P, 5TS4C, 6N3P, SG3S, A6-3, MN-3
Aleksandrov Radio Works (ARZ) - Volna-K — Illustration 1
Aleksandrov Radio Works (ARZ) - Volna-K — Volna-KAleksandrov Radio Works (ARZ) - Volna-K — Volna-KAleksandrov Radio Works (ARZ) - Volna-K — Volna-K
Transmis par Radiolo
Origine : F41GV
