Fiche 30454
Identité Proposez un logoMarque : Arena - dès 1971 Rank Arena
Modèle : PA 13 FM
Année : 1963
Galvanomètre
18 semi-conducteurs : 13 transistors, 5 diodes
Type de montage : Superhétérodyne. MF : 452 kHz / 10,7 MHz
5 gammes : GO PO FM 2 OC Bande FM étendue de 87 à 104 MHz
Clavier : 6 touches - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 310     H: 120     P: 235 (mm)     Poids : 4,5
Boutons : 4
Alimentation : Piles 9 V - 6 × 1,5 V (R20)
Couleurs : Coffret Gris clair/Gris foncé, Noir, Beige/Marron ou Vert olive
Haut-parleur : Intégré
Prises : DIN PU, magnéto, HP, antenne AM/FM, batterie auto
Commentaires : Antenne télescopique. Radio AM / FM. Galvanomètre d'accord (niveau signal) combiné au contrôle de charge des piles. Boutons de recherche des stations séparés AM et FM. Contrôle de tonalité graves et aigües séparés sur potentiomètre concentrique. À l'arrière : entrées phono et magnétophone sur prises DIN. Sortie haut-parleur externe sur prise DIN 2 broches. Prise pour antenne AM/FM (antenne télescopique à 2 brins fournie d'origine avec l'appareil). Prise d'alimentation batterie automobile.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle PA 13 FM Arena - dès 1971 Rank Arena ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
