BK Precision
BK Precision
BK520B semiconducteurs testeur
mesure à semi-conducteurs
Secteur 220V
3 prises 4mm, 1 support pour transistor
Le B+K Precision modèle 520B est conçu pour tester en et hors circuit des transistors. Montage breveté permet l'essai en circuit en toute sécurité pour le dispositif en test. Facile à utiliser, le panneau élimine la nécessité de recourir à une référence. Pour l'exploitation manuelle, seulement trois interrupteurs et pas de réglages. Six commutateurs de test, il est inutile de connaître l'identification du composant à tester. Un galva à échelle logarithmique identifie les fuites pour les deux technologies Si ou Ge. ESSAI EN-CIRCUIT. TEST BON / MAUVAIS et IDENTIFIE : BJT PNP ou NPN, Si ou Ge. FET canal N ou canal P, thyristors. TEST HORS CIRCUIT. En plus du test BON/MAUVAIS et de l'indentification, mesure le courant de fuite inverse de 0,1 mA à 5 mA.
4 schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle BK520B semiconducteurs testeur BK Precision ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
BK Precision - BK520B semiconducteurs testeur
Origine : f17439
Origine : f17439
Commentaire : Vue de dessous : id de l`appareil
Test d'un BJT inconnu (sur support)
Origine : f17439
Commentaire : Il s`agit d`un PNP, Ge et il est bon
2 schémas
2 notices
1 publicité
