Fiche 6616
Identité Proposez un logoMarque : Blaupunkt - Ideal
Blaupunkt - Ideal
Modèle : KW 741
Année : 1941
Appareil à 4 lampes
Jeu de lampes : ECH3, EF9, EBL1, AZ1 29 autres modèles avec ces lampes
Type de montage : Superhétérodyne. MF : 128
Dimensions : L: 490     H: 330     P: 250 (mm)
Alimentation : Secteur alternatif 110/240 VAC
Matière : Bois
Haut-parleur : Dynamique aimant permanent
Commentaires : Modèle fabriqué par Philips en 1941. A cette époque toute l'activité de Blaupunkt était tournée vers le matériel militaire (radars, radiocommunications militaries) et n'avait pas la capacité de fabriquer des modèles destiné au public civil. Ce modèle repose sur le châssis du Philips 655 A, habillé par Blaupunkt. De la même façon le modèle KGW741 utilise le châssis du Philips 655U, et le modèle MW741 utilise le châssis Philips 789A. (Info Gidi Verheijen, via Juan-Antonio Pardo).
Équivalent au Philips 655 A
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle KW 741 Blaupunkt - Ideal ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Transmis par Japa
