Fiche 21603
Identité Proposez un logoMarque : Ducretet-Thomson
Ducretet-Thomson
Modèle : D 2923 K
Année : 1950
Appareil à 5 lampes dépourvu d'indicateur visuel
Jeu de lampes : UY41, UF41, UBC41, UCH42, UL41 241 autres modèles avec ces lampes
Type de montage : Superhétérodyne. MF : 472 kHz
2 gammes : GO PO - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 190     H: 130     P: 130 (mm)     Poids : 1,65
Cadran : autre forme
Alimentation : Secteur tous courants 115 V
Matière : Plastique Bakélite
Couleurs : Marron, ivoire, bordeaux, bleu, rouge.
Haut-parleur : Dynamique à aimant permanent de 10,5 cm de diamètre.
Prises : Antenne - Terre.
Commentaires : Même présentation que D 2923 et D 2923 L. Système de recherche des stations par noyaux plongeurs. Le changement de gamme d'onde se fait en mettant l'aiguille en butée à gauche ou à droite, et la gamme choisie est indiquée par la flèche rouge placée sur le cadran à droite. Attention lors du demontage des boutons: ceux-ci tiennent par un système à baïonnette et s'enlèvent en mettant les boutons en butée à gauche puis en appuyant pour déverrouiller. Schéma est strictement identique à celui du D2923 troisième version
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle D 2923 K Ducretet-Thomson ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de Réméné Georges, vrd45, EverOndia
