Fiche 4823
Identité Proposez un logoMarque : Ducretet-Thomson
Ducretet-Thomson
Modèle : D 2923
Année : 1950
Appareil à 5 lampes dépourvu d'indicateur visuel
Jeu de lampes 1 : UCH41, UF41, UAF41, UL41, UY41 37 autres modèles avec ces lampes
Jeu de lampes 2 : UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 241 autres modèles avec ces lampes
Type de montage : Superhétérodyne. MF : 472 kHz
2 gammes : GO PO  Changement des gammes d'onde en bout de course du cadran - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 190     H: 125     P: 140 (mm)     Poids : 1,640
Alimentation : Secteur tous courants 115 V
Matière : Plastique Bakélite
Couleurs : Amarante, ivoire, Marron, rouge vif, vert pistache, bleu ciel.
Haut-parleur : Aimant permanent 10,5cm
Prises : Ant-terre.
Commentaires : Diapason entouré ou non d’un cercle. 3 variantes de schémas. Se loge aussi dans une petite valise. Le changement de gamme d'onde se fait par un système de came actionné en mettant l'aiguille des stations en bout de course, qui actionne également la flèche indicatrice à droite du cadran. Attention lors du démontage des boutons: ceux-ci tiennent par un système à baïonnette et s'enlèvent en mettant en butée à gauche puis en poussant pour déverrouiller.
5 schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle D 2923 Ducretet-Thomson ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de Bailliart Jean-Marie, Gregoire_Jacques, Tournier_Gerard, Devaux_Pierre, Labrousse Jean-Christophe, pitou59, vrd45
