Fiche 66973
Identité Proposez un logoMarque : Erres
Erres
Modèle : BO 604
Année : 1963/1964
Fonctions : magnétophone
Appareil à 4 lampes équipé d'un oeil magique
Jeu de lampes : ECC83, EC92, ECL86, EM87
Redresseur sélénium
Forme : Horizontal ( Mallette ) - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 390     H: 285     P: 160 (mm)     Poids : 9
Alimentation : Secteur alternatif 110/220 VAC
Matière : Bois Revêtement simili cuir/platine métal.
Haut-parleur : Aimant permanent elliptique 8 x 13 cm.
Prises : Micro, H.P, P.U, entrée radio.
Commentaires : Le moteur et l'amplificateur peuvent être commandés séparément, ce qui permet d'utiliser l'appareil comme amplificateur pour source audio externe. 40 à 15000Hz à 9,5cm/s, ou 40 à 8000Hz à 4,75cm/s. Verrouillage de sécurité des touches pour éviter les fausses manœuvres. Montage sur circuit imprimé.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle BO 604 Erres ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
