Fiche 9420
Identité Proposez un logoMarque : Gaillard
Gaillard
Modèle : Météor 159
Année : 1959
Appareil à 15 lampes équipé d'un oeil magique
Jeu de lampes : 6BQ7A, 4*EF80, ECH81, EF89, 12AX7, 6AV6, 6U8, EF86, EL84, EL84, EZ81, EM84
4 semi-conducteurs : germaniums
5 gammes : GO PO OC BE FM
Clavier : 6 touches - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 660     H: 480     P: 360 (mm)     Poids : 26
Alimentation : Secteur alternatif 110V/250V
Matière : Bois Noyer verni, acajou, frêne verni, chêne ou merisier sur demande
Haut-parleur : 5 HP : 16x24 cm, 17 cm, 10 cm et 2 tweeters 13 cm
Commentaires : Mêmes caract. que RP Météor 159 Le schéma, le châssis et l'implantation des composants du Météor 159 sont identiques au Météor 149, un petit boîtier préamplificateur-correcteur (à EF86) étant disposé à gauche du châssis.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle Météor 159 Gaillard ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
