Fiche 68692
transparent
Largeur : 78 · Hauteur : 42 · Profondeur : 100 mm
190g kg
Pile/Secteur
Pile 9V, alim extérieure de 6,8 à 12Vdc, 30mA@7.5Vdc
Dernier modèle de multitesteurs de composants. Plus performant que les M8, M328 et MK328. Release du firmware v1.13k. Ecran couleur LCD de 1.8" 160x128 pixels. Permet la détection et le control automatique des transistors NPN, PNP, canal N, canal P, MOSFET, JFET, diodes, double diode, Zener (max.4,5V), thyristor, résistances et potentiomètres, jusqu'à 50Meg, condensateurs de 25pF à 100mF, le Vloss et l'ESR, test des condo de 5µF à 50mF en circuit, bobines de 10µH à 20H et du brochage des composants. Possède un fréquencemètre de 1Hz à 1MHz, un générateur de signal carré de 0.1Hz à 100KHz, un générateur de signal PWM (fréquence fixe), un voltmètre 5Vdc max., codage et décodage des télécmde IR ayant le format des TC9012 et µPD6121, test des DS18B20 (capteur de T°), des DHT11 (capteur d'humidité).
Nouveau modèle comportant une alimentation par port USB-C 5V à la place du jack d'alimentation.
Dans la collection de f17439, bb84000
