Fiche 67928
Identité Proposez un logoMarque : Hewlett-Packard - Agilent Technologies
Modèle : 651 B générateur BF
Année : 1966
Fonctions : mesure à semi-conducteurs
Dimensions : L: 425     H: 133     P: 336 (mm)     Poids : 7,7 Kg
Matière : Métal
Couleurs : Gris
Prises : 2 socle BNC : out : 50 ohms & 600 ohms
Commentaires : Le générateur 651B fournit des signaux de test précis et stables. Gamme de fréquences de 10 Hz à 10 MHz variable en continu sur 6 bandes. Deux impédances de sortie fournissant 200 mW sous 50 ohms ou 16 mW sous 600 ohms. Cet oscillateur à capacité accordée fournit une sortie plate sur toute la plage de fréquences. Une fois chaud et dans un environnement de laboratoire, la stabilité de fréquence à 5 MHz est de +/- 10 ppm. Atténuateur : de 90 dB par pas de 10 dB, précision +/- 0.1 dB, Distortion: 1%, 10 Hz to 5 MHz; 2% at 10 MHz. Réponse en fréquence : plate à +/- 2%, 100 Hz to 1 MHz; +/- 3%, 10 Hz to 100 Hz; +/- 4%, 4 MHz to 10 MHz. Alimentation secteur 115-230Vac.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle 651 B générateur BF Hewlett-Packard - Agilent Technologies ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Commentaire : ctrl du générateur
