Fiche 68200
Boîtier Noir, scala alu.
Largeur : 80 · Hauteur : 153 · Profondeur : 27 mm
280 g kg
4 x 1.5V
Diamètre=44mm ,P=0.5W, Z=8 ohms
Scanner FM pour la bande RA des 2m 144 à 146 MHz bande étroite (kit de base). Différents kits permettent la conversion du kit de base pour la réception d'autres bandes de fréquences (uniquement en FM) : kit JKS-27 pour la CB 27 MHz bande étroite, kit JKS-4M 79 MHz à 85 MHz bande étroite
pour les pompiers/ la police etc..., kit JKS-FM: Radiophonie 87.5 à 104 MHz large bande, FI à 10.7MHz, kit JKS-VHF: Taxis/Aviation 150 à 170 MHz bande étroite. En bande étroite la Fi = 455KHz. Switch pour balayage auto ou manuel. Potar volume/on-of, potar squelch, potar multitours pour l'accord manuel. Equipement : 4 x BC547, BF199, S042, TDA1047, CA3240, LM386, µA78L02.
Ant, HP ext, alim ext
Autre forme
FM
Scanner FM de 144MHz à 146MHz en bande étroite
455KHz
JostyKit - JK105_JKS27 scanner bande 2m en FM — Illustration 1
JostyKit - JK105_JKS27 scanner bande 2m en FM — Illustration 2JostyKit - JK105_JKS27 scanner bande 2m en FM — JK105 ouvertJostyKit - JK105_JKS27 scanner bande 2m en FM — PCB
