Fiche 84905
Largeur : 275 · Hauteur : 200 · Profondeur : 175 mm
Châssis relié au secteur
Information
Tous courants
110V (220V avec bouchon résistance adapteur externe)
10cm aimant permanent
Marque supposée (semble être marqué central des ondes mais illisible) modèle non identifié (900 020 frappé sur le châssis ?) polar par le retour HT , une seule lampe de cadran 12V 0,1A, montage simple et à l'économie ...(peux fonctionner sur 220-230V avec condensateur 7,5µF non polarisé pour moteur en série, a la place du bouchon adaptateur à résistance ) . Sur le modèle présenté des photos de la collection Slouptoouut le H.P n'est pas d'époque car remplacé par un neuf .
aucunes (entrée antenne par fil volant souple)
GO, PO, OC
472kHz
Le Central des Ondes - Modèle à identifier (84905) — Illustration 1
Le Central des Ondes - Modèle à identifier (84905) — Illustration 2Le Central des Ondes - Modèle à identifier (84905) — Illustration 3Le Central des Ondes - Modèle à identifier (84905) — Illustration 4
Collection Slouptoouut
Commentaire : avant
