Fiche 78576
gris, housse jaune
1 pile 6F22 9V
Multimètre avec test diode, test transistors, capacimètre .Affichage : LCD, 1999 points, afficheur orientable. Méthode de mesure : convertisseur d'intégration alternatif/numérique à double rampe. Indication de dépassement supérieur : affichage du chiffre •1• uniquement. TENSION ALTERNATIVE, 4 gammes, 2V à 700V. TENSION CONTINUE, 5 gammes, de 200mV à 1000V. COURANT CONTINU, 4gammes, de 2mA à 20A. COURANT ALTERNATIF, 3gammes, de 20mA à 20A.RESISTANCE, 7 gammes, de 200ohms à 200Mohms. CAPACITE : 5 gammes 2nF à 20 µF . Diode : affichage de la chute de tension approximative de la diode. Transistor (BJT=transistor à jonction) : affichage du gain . CONTINUITE : Bip sonore . Tension maximale entre les bornes et masse ou terre : CATIII 750V. Fourni avec housse antichocs caoutchouc jaune .
(Appareil de mesure très complet et très pratique)
4 douilles bananes de 4 + support BJT
Dans la collection de slouptoouut
Mastech - M9502 — Illustration 1
Mastech - M9502 — Illustration 2Mastech - M9502 — Illustration 3
Collection Slouptoouut
