Merlaud
Merlaud
ATS 215
1970~
radio amplificateur à semi-conducteurs
1 gamme :
FM Bande FM étendue de 87,5 à 108 MHz
Clavier :
9 touches
L: 435 H: 115 P: 280 (mm)
Secteur alternatif 110/ 220 V AC
Façade alu
Coffret noyer ou teck
Haut-parleur :
Externes
DIN PU, Aux, magnéto, micro, 2x HP, antenne FM
Ampli-tuner avec décodeur stéréo Multiplex. Puissance nominal de 2x15W sous 8 ohms. Indicateur d'accord du niveau signal FM par intensité lumineuse d'une ampoule témoin. Contrôle de tonalité séparé graves et aigües. Touche Silencieux (Muting FM), touche mono/stéréo, touche écouteurs (pour déconnexion des haut-parleurs et mise en fonction du casque). Prise casque en façade. À l'arrière : Sélecteur de tension secteur. Toute la connectique est sur prises DIN dont une entrée phono pour cellule magnétique (RIAA/ PU BI basse impédance), une entrée auxiliaire niveau ligne (adaptée également pour un phono à cellule céramique), une entrée micro et une entrée/sortie magnétophone. 2 sorties haut-parleurs sur prise DIN 2 broches. Prise coaxiale antenne FM, prise de sortie secteur commutée par l'interrupteur de l'appareil, prise de terre.
