Fiche 42467
Identité Proposez un logoMarque : Metrix
Metrix
Modèle : 362
Année : 1953
Fonctions : mesure - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 370     H: 220     P: 310 (mm)     Poids : 10
Alimentation : Secteur alternatif 110 à 220 volts
Matière : Métal
Couleurs : gris plomb
Commentaires : Le lampemètre Métrix 362 permet de contrôler : - si le filament n'est pas coupé, - s'il n'y a pas court-circuit entre les électrodes, - s'il n'y a pas de coupure entre les électrodes et leur broche, - si la cathode est bien isolée du filament, - si le débit cathodique est normal, - si la grille de commande agit normalement. Les supports de lampes disponibles sont: Miniature - Octal - Noval - Américain à 4, 5 et 7 broches - Loctal 8 et 9 broches - Européen 5 broches - Baïonnette P.M - 3 plots pour lampes sans culot (EY51) Il existe des adaptateurs pour les supports non prévus.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle 362 Metrix ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de Frappier_Hubert
