Fiche 79667
Largeur : 570 · Hauteur : 400 · Profondeur : 300 mm
110,127,220,240v
Le carton arrière marqué impérial 50A n'a pas l'air d'être celui du poste par contre la plaque sur le châssis indique le modèle 529A . Etages HF en AM totalement distincts des étages HF en FM montés séparément (évite les commutations compliqués au niveau de la triode heptode changeuse de fréquence, et évite des transfo F.I bifréquences, mais nécessite davantage de tubes) . La HF en FM utilise le tuner FM SABA S5 (le schéma joint ne représente que cette partie FM)
GO, PO, OC, BE, FM
