Micronta
Micronta
DMM de table ref 22-195
mesure
6 semi-conducteurs
: 3 transistors 3 circuits intégrés
L: 200 H: 67 P: 120 (mm) Poids : 660g
Piles 6 V - 4 × 1,5 V LR14
Gris
4 douilles 4 mm : 10 A, V, - COM et DIN 3 pins
Affichage 3-1/2 chiffres. Sélection automatique ou manuelle des gammes de mesure. Polarité automatique. Témoin de dépassement d'échelle. Tension courant continu : 0.3, 3, 30, 300, 1 kV. Tension courant alternatif : 3, 30, 300, 750 V RMS, de 45 Hz à 10 kHz. Intensité courant continu et alternatif : 0.3, 10 A. Résistance : 0.3 k ohms, 3 k ohms, 30 k ohms, 300 k ohms, 3 M ohms, 30 M ohms. Fonction continuité et contrôle des diodes. hFE des transistors @ iB= 10 µA & Vce= 2 V. Fonction mémoire. Impédance d'entrée: 10 M ohms en V CC & V CA (300 M ohms sur la gamme 300 mV CC). Prix d'achat en 1990 : 690 Fr
2 schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle DMM de table ref 22-195 Micronta ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Micronta - DMM de table ref 22-195
Commentaire : mesure du bêta d`un BJT
1 schéma
1 notice
