Fiche 90652
Identité Proposez un logoMarque : National Panasonic
National Panasonic
Modèle : R-3000
Année : 1967
Galvanomètre
Semi-conducteurs : 12 transistors, 4 diodes
Type de montage : Superhétérodyne. MF : 455 kHz
6 gammes : GO PO 4 × OC
Clavier : 1 touches - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 374     H: 254     P: 80 (mm)     Poids : 4,8
Cadran : autre forme
Boutons : 6
Alimentation : Piles/secteur alternatif 110 - 200 - 225 - 250 V avec adaptateur secteur interne RD-9430 / Piles 9 V - 6 × 1,5 V LR20
Couleurs : Coffret noir
Haut-parleur : Dynamique à aimant permanent
Prises : Mini Jack PU, sortie magnétophone, 1 × HP, antenne
Commentaires : Poste radio AM portable à 6 gammes d'onde dont 4 gammes OC. Sélecteur des gammes d'onde et recherche des stations placés sur le côté droit de l'appareil. Bouton supplémentaire pour réglage fin de l'accord. Cadran à rouleau avec 6 fenêtres correspondants à chacune des gammes d'onde. Contrôle de tonalité graves et aigües séparés avec une fenêtre de visualisation du réglage pour chacun. Antenne pivotante (en forme de cadre qui suit les contours du coffret de l'appareil). Galvanomètre de contrôle du niveau de charge des piles. Touche pour la mise en / hors fonction de l'éclairage du cadran situé sur le dessus de l'appareil. À l'arrière : Entrée phono céramique ou magnétophone, sortie enregistrement magnétophone et sortie écouteur ou haut-parleur externe, toutes ces connexions par prises mini Jack. Raccordement antenne externe + terre par prises banane. Compartiment pour le cordon secteur + compartiment pour les piles.
3 schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle R-3000 National Panasonic ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de STSasaGige
