- Platine tourne-disque
- Plastique (dont bakélite)
- Couleurs
- Coffret gris
- Forme de la caisse
- Horizontal
- Largeur : 370 · Hauteur : 120 · Profondeur : 350 mm
- Poids
- 4 kg
- Clavier
- Nb touches : 4
- Nombre de boutons
- 5
- Source d'alimentation
- Secteur
- Type d'alimentation
- Alternatif
- Alimentation : commentaires
- 220 V
- Haut-parleur, diffuseur
- Externes (fourni d'origine avec 2 enceintes)
- Equipement
- Semi-conducteurs
- Électrophone stéréo équipé d'une platine TD manuelle à 2 vitesses (33 1/3 et 45 tr/mn) à entraînement par courroie et d'un ampli d'une puissance nominale de 2× 6 W sous 8 ohms. Platine équipée d'une cellule céramique Coner RCS. Potentiomètre de réglage fin de la vitesse de rotation avec contrôle stroboscopique sur la périphérie du plateau de la platine. Levier de lève-bras manuel. Contrôle de tonalité graves et aigües séparés + volume et balance séparés. Prise DIN magnétophone sur le panneau de commande frontal. Touches de sélection pour phono interne ou prise magnétophone externe. À l'arrière : 2 sorties haut-parleur sur prises DIN 2 broches. Appareil fabriqué en Italie par la marque Europhon et similaire au Europhon AG 40, au Continental Edison CH 7047 et au Thomson CC 6051 T.
- Prises
- DIN magnétophone, 2× HP
