Fiche 60191
Identité Proposez un logoMarque : Pathé-Marconi
Pathé-Marconi
Modèle : Discophone Mono (variante)
Année : 1961
Fonctions : pu/électrophone/phono
Appareil à 2 lampes dépourvu d'indicateur visuel
Jeu de lampes : ECL82, EZ80 18 autres modèles avec ces lampes (Noval, EZ 80 en mono alternance.)
Forme : Portable - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 370     H: 170     P: 270 (mm)
Alimentation : Secteur alternatif 115 v / 230 v
Attention : Attention ! Châssis relié au secteurChâssis relié au secteur
Matière : Autre
Haut-parleur : 20 cms Audax 2.5 ohms à aimant inversé
Commentaires : Modèle equipè d'une platine Pathé-Marconi 530 IZ. Le primaire de l'auto-transfo d'alimentation gère le moteur sous 115 volts et la HT en 230 volts, son secondaire 6.3 volts uniquement. La platine et le chassis sont isolées du circuit électronique qui est relié au secteur.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle Discophone Mono (variante) Pathé-Marconi ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de vbax83
