Fiche 69166
verte
Autre
Largeur : 103 · Hauteur : 20 · Profondeur : 70 mm
Atlas
90g kg
1.5V pile type AAA
Cet appareil contrôle les diodes Zener et à avalanche (contrôlée). Rappel : On devrait appeler une diode « Zener » seulement celles qui vont jusqu’à la tension de 5V. De 5 à 10V c’est une zone particulière qui ne porte pas de nom et au-dessus, se sont des diodes à avalanche contrôlée).
Le Zen50 permet une mesure automatique du coude de Zener avec plusieurs valeurs de courant : 2mA, 5mA, 10mA et 15mA et avec une tension qui va de 0 à 50Vdc. Mais il permet aussi de mesurer les VDR (voltage dependent resistor) ou MOV (metal-oxide varistor) et sont appelée aussi Varistor.
L’appareil contrôle aussi les TVS (transient-voltage-suppression) appelé aussi Transil.
2 fils équipés de pinces crocodile
Peak - ZEN50  analyseur de diode Zener — Illustration 1
Peak - ZEN50  analyseur de diode Zener — Illustration 2
Commentaire : mesure d`une diode Zener 1N750A
