Fiche 1962
Identité Proposez un logoMarque : Philips
Philips
Modèle : 2511
Année : 1928~
Appareil à 5 lampes dépourvu d'indicateur visuel
Jeu de lampes 1 : E442, E442, E415, C443, 506 1 autre modèle avec ces lampes (Jeu de lampes original selon documentation de service.)
Jeu de lampes 2 : E442, E442, E424, C453, 506 (Ne correspond pas au jeu de lampes original)
Jeu de lampes 3 : E442, E442, E428, C453, 1823
Forme : Horizontal ( Boîte à outils, cerceuil )
Type de montage : Amplification directe
2 gammes : GO PO  200/600 - 1000/2000 mètres - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 550     H: 290     P: 240 (mm)     Poids : 21
Boutons : 3
Alimentation : Secteur alternatif I = 111-118-127-225 et 240 V, II = 196-210-225-240 et 253 V, III = 103-135-143-155 et 225 V
Matière : Plastique Vanhérite acajou
Haut-parleur : Haut-parleur externe à haute impédance et basse imp.
Prises : antenne, cadre, pick-up, 2 x HP
Commentaires : Les appareils dont le n° de série est inférieur à 60.000 sont équipés d'un transformateur secteur mono tension. Les appareils dont le n° de série est supérieur à 60'000 (type b) sont équipés pour le cadre blindé Philips 4104 et d'un transformateur secteur multi-tension. Ce poste constitue la base de la famille. Voir la discussion à ce sujet. Une tige de commutation OL / OM, pick-up & arrêt. Clef de verrouillage. 2511-b (au-dessus de 60.000), transfo d'alimentation alternatif en trois versions. I = 111-118-127-225 et 240 V, II = 196-210-225-240 et 253 V, III = 103-135-143-155 et 225 V. Utilise le bloc sous-ensemble alimentation et amplificateur BF 2571. Pouvait s'utiliser avec le haut-parleur 2011. Accessoires prévus: Filtre 4006, 4068 (adaptateur ampli BF 2760 pour 2511), meuble HP 2088 (avec moteur ?), équipement phono 4040, tête phono 4005. sureté d'antenne 4382, cadre blindé 4104. Le Philector 4180 (1931) pouvait aussi être utilisé pour accroître la sélectivité. Voir sa boîte de lampes de rechange R 11. Modèle T2511 pour les appareils commercialisés en Tchécoslovaquie (et était appelé "Vít?z" pour "le vainqueur" vis à vis de sa fiabilité). Prix : 4000 Fr.
Utilise l'élément Philips 2011 (Haut-Parleur)
Utilise l'élément Philips 2088 (Meuble diffuseur)
Utilise l'élément Philips 2571 (Bloc sous-ensemble alimentation et amplificateur BF)
Utilise l'élément Philips 4006 (Filtre de tonalité)
Utilise l'élément Philips Boîte R 11 (Boite de lampes de réserve)
Voir aussi : Philips 2601
7 schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle 2511 Philips ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de Lix_Patrice, Devaux_Pierre, Baret_Francois, Couque_Marc, Pistore Gino, delannoy_paul, CHERDO, Garric12, Nathie42, LeSouabe, bakelite, S3b, vrd45, Alfred_31, Francisco
