Fiche 1902
Noyer verni
Largeur : 390 · Hauteur : 495 · Profondeur : 245 mm
Démultiplicateurs à tambour, deux boutons sur les côtés
16,5 kg
103 - 111 - 118 - 127 - 135 - 143 - 155 - 196 - 210 - 225 - 240 - 253 V
Electrodynamique diamètre 19 cm type 2055 ou 2151
A l'arrière interrupteur de tonalité.
Deux boutons sur les côtés.
A droite accord et gammes d'ondes en tirant - poussant.
A gauche interrupteur secteur et volume.
Lampe cadran 8046. Cadran tambour.
Les modèles avant février 1932 sont équipés du haut-parleur type 2055.
Les modèles après février 1932 sont équipés du haut-parleur type 2151. Pouvait s'employer avec sa table d'appoint type 4181.
Même ébénisterie que le 834 AH.
Antenne 1 et 2 ,Terre, PU , HP supplémentaire
Amplification directe
Jeu de lampes 1 : E452T, E452T, E424, E424, C443, 506 11 autres modèles avec ces lampes (Jeu de lampes d'origine)
Jeu de lampes 2 : E452T, E452T, E424N, E424N, C443, 506 8 autres modèles avec ces lampes (E424N remplaçant les E424)
Même présentation que Philips 834 AH
Même châssis que Médiator M6 A
Même châssis que N.S.F. H 5
Même châssis que Philips 720 A
Même châssis que Philips 770 A
Même châssis que Radiola RA 535 A
Utilise l'élément Philips 2055 (Haut-harleur dynamique à aimant permanent)
Utilise l'élément Philips 2151 (Haut-harleur dynamique à aimant permanent)
Voir aussi : Philips 4181 (Table d'appoint)
Dans la collection de Jeanmonod_Henri-Louis, Bernard_Wissler, Devaux_Pierre, Baret_Francois, Fournier_Alain, michaud, Garric12, S3b, EverOndia, Francisco
Philips - 730 A — Illustration 14
Philips - 730 A — Illustration 13Philips - 730 A — Illustration 23Philips - 730 A — Illustration 22
Illustration 14
Collection Baret_francois
