Philips
Philips
GM 2882
mesure
Appareil à 4 lampes
EF50
EF50
EF6
EZ2
L: 333 H: 220 P: 165 (mm) Poids : 8,5Kg
Gris et noir
Haut-parleur :
X
110V, 125V, 145V, 200V, 220V, 245V
Générateur HF 6 gammes: 100 à 300 kHz, 300 à 1000 kHz, 1 à 3 MHz, 3 à 10 MHz, 10 à 30 MHz, 30 à 60 MHz. (Unité du cadran en Mhz) Modulation à 400 Hz, 30% interne ou 30 Hz à 10 kHz externe. Tension de sortie: 1 ?V à 100 mV (réglable avec l’atténuateur) Le câble de sortie est connecté à un atténuateur commutable calibré dans le rapport 1:10. L'échelle est calibrée avec une tolérance de 1%. Avec des fluctuations de tension de secteur de 10%, la fréquence reste constante à 0,02%, avec une augmentation de température de 10 ° C à 0,1%. Consommation : 18W
3 schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle GM 2882 Philips ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Philips - GM 2882
Transmis par Jope004
Origine : Vu sur un site de vente
Philips - GM 2882
Philips - GM 2882
Transmis par S3b
2 schémas
1 notice
