Fiche 87964
Façade noire
Coffret imitation bois ou blanc
Largeur : 482 · Hauteur : 118 · Profondeur : 133 mm
2,1 kg
Nb touches : 6 · Fonctions : Marche/arrêt, TA/TB (phono/magnéto), gammes d'onde
Elliptique 15 x 9 cm, 8 ohms
Radio AM/FM monophonique avec une puissance nominale de 1,5 W sous 8 ohms. Volume et contrôle de tonalité sur curseurs linéaires. Molette d'accord des stations encastrée de type "Gyro". Touche de sélection TA-TB (phono/magnétophone). À l'arrière : Entrée phono céramique + entrée/sortie magnétophone sur prises DIN. Sortie haut-parleur extérieur sur prise DIN 2 broches. Antennes AM et FM sur prises IEC. Appareil fabriqué en Italie par la marque Europhon et similaire au Europhon FM 1000 et au Radiomarelli Modèle à identifier.
DIN PU, magnétophone, 1x HP, antennes AM/FM
GO, PO, OC, FM
Bande FM étendue de 87,5 à 104,5 MHz
Quelle - Universum - W 5541 — Illustration 1
Commentaire : Version finition blanche
