Fiche 77782
Identité Proposez un logoMarque : Radio-Rim
Radio-Rim
Modèle : RKT100S
Année : 1970?
6 semi-conducteurs : AF106 ou AF134, 2xAF126, AC151, Diodes 2xOA182
Gammes : OC  RX 3 bandes OC RA 80m, 40m, 20m - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 75     H: 95     P: 47 (mm)
Boutons : 3
Alimentation : Piles 9V
Commentaires : Ensemble récepteur HF pour la construction de récepteurs OC _ Le circuit "RKT100S" (RMS100) est une section de récepteur HF avec un redressement HF et un étage de convertisseur d'impédance BF. _ Le module est donc particulièrement adapté à la construction d'un récepteur HF simple mais extrêmement sensible avec de petites dimensions. L'unité de réception HF permet la connexion directe d'un casque et si un module AF (par exemple, module Görler ou RIM NF) est également connecté, le fonctionnement du haut-parleur est également possible. _ L'appareil dispose d'un condensateur variable, d'un commutateur d'onde pour la gamme de bandes 80, 40 ou 20 rn et d'un contrôle du volume.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle RKT100S Radio-Rim ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
RKT100S
Transmis par F17439
Origine : RIM electronique
