Fiche 2857
Bordeaux, ivoire ou gris bleu
Portable
Largeur : 260 · Hauteur : 245 · Profondeur : 135 mm
4,5k kg
Pile/Secteur
Secteur 110; 125; 220V / Batteries 2x 67,5 et 2x 1,5 V
Aimant permanent 13,5 cm
Équivalent au modèle Philips LF 449 AB. Cadre microcapteur GO, multispires PO et monospire OC (extérieur et rabattant). HF accordée toutes gammes. Toutes les lampes à l'exception de la DF96 et DM71 sont chauffés en série sous 50mA en position secteur. Les filaments de ces deux lampes (25mA) sont montés en parallèle, et le tout en série avec le reste des autres filaments du poste. En cas de coupure du filament du DM71, celui de la DF96 peut griller par surintensité: bien vérifier séparément les filaments de ces deux lampes avant remise sous tension sur secteur.
Ant-terre.
GO, PO, OC
455
Équivalent au Philips LF 449 AB
Radiola - RA 399 AB — Illustration 2
Radiola - RA 399 AB — Photo 1Radiola - RA 399 AB — RM 399 ABRadiola - RA 399 AB — Illustration 5
Transmis par Bojon Jean François
