Fiche 87963
Radio, Amplificateur
Façade noire
Coffret blanc
Largeur : 482 · Hauteur : 118 · Profondeur : 133 mm
2 kg
Nb touches : 8 · Fonctions : Marche/arrêt, mono, TA/TB (phono/magnéto), gammes d'onde, AFC
Enceintes externes fournies d'origine avec l'appareil
Ampli-tuner AM/FM stéréo avec une puissance nominale de 2x4 W sous 8 ohms. Contrôle de tonalité graves et aigües séparés + volume et balance, toutes ces commandes sur curseurs linéaires. Molette d'accord des stations encastrée de type "Gyro". Touche mono/stéréo. Touche AFC (Contrôle Automatique de Fréquence en FM). À l'arrière : Entrée phono céramique + entrée/sortie magnétophone sur prises DIN. 2 sorties haut-parleurs sur prises DIN 2 broches. Antennes AM et FM sur prises IEC. Dimensions des enceintes fournies d'origine avec l'appareil : L 241 x H 118 x P 133 mm. Appareil fabriqué en Italie par la marque Europhon et similaire au Europhon Modèle à identifier , au Universum VT 5548 et au Intel Stereo-Anlage 6402.
DIN PU, magnétophone, 2x HP, antennes AM/FM
GO, PO, OC, FM
Bande FM étendue de 87,5 à 104 MHz
