Fiche 41943
Identité Proposez un logoMarque : Schneider (Frères)
Schneider (Frères)
Modèle : AT 37
Année : 1967
Fonctions : radio amplificateur
Indicateur autre que visuel ou à ombre
51 semi-conducteurs : 28 transistors, 23 diodes
Type de montage : Superhétérodyne. MF : 457 kHz / 10,7 MHz
4 gammes : GO PO OC FM  Bande FM étendue de 87 à 105 MHz
Clavier : 6+4 touches - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Dimensions : L: 400     H: 130     P: 300 (mm)     Poids : 5,4
Boutons : 6
Alimentation : Secteur alternatif 110-130/ 220-240 V
Matière : Bois Façade alu
Couleurs : Coffret teck
Haut-parleur : Externes
Prises : DIN PU, Aux, magnéto, 2x HP, antennes AM/FM
Commentaires : Ampli-tuner stéréo avec une puissance nominale de 2x10W sous 4 ohms. Contrôle de tonalité séparé graves et aigües, recherche des stations par 2 boutons séparés AM et FM, indicateur d'accord FM de type "Luomatic", touche antenne pour sélection entre le cadre interne et une antenne AM extérieure, touche CAF (Contrôle Automatique de Fréquence), touche mono/stéréo. À l'arrière : Sélecteur de tension secteur, fusibles de protection des haut-parleurs, sélecteur pour phono magnétique (RIAA) ou phono céramique (piézo), prises banane antenne AM et prise coaxiale antenne FM 75 ohms, prise de terre, prise de sortie secteur pour alimenter un autre appareil, cordon secteur amovible. Nota : discussion/dépannage : https://forum.retrotechnique.org/t/ampi-tuner-schneider-inconnu/115457
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle AT 37 Schneider (Frères) ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
