Fiche 69243
Caisse de couleur grise martelée
Largeur : 350 · Hauteur : 205 · Profondeur : 360 mm
Possède deux poignées à droite et gauche pour le transport
13.6 kg
Batterie
24 V
Semi-conducteurs · Lampes
ASZ15, ASZ15, 2 diodes de puissance
Appareil de réglage UHF TR-PP-10 (1951-1960).
Destiné au contrôle et au réglage des ensembles émetteurs-récepteurs UHF.
Il groupe dans un même boitier :
- Un générateur de fréquence à gamme continue de 220 à 400 MHz et à niveau de sortie réglable fonctionnant en A1 et A2 (La porteuse étant stabilisée par quartz ou par auto-osciIlateur).
- Un hypsowattmètre permettant les mesures de sensibilité des récepteurs.
- Un contrôleur de champ à gamme continue pour les mesures puissances rayonnées par les émetteurs avec :
- Un générateur BF de 1000 Hz pour les mesures du taux de modulation des émetteurs.
- Deux autres options existes pour l'alimentation, permettent l'utilisation de l'appareil en atelier sur réseau alternatif 48 à 63 Hz et 400 Hz.
2 prises N, 1 prise 7 points alim, 1 prise pour TP
Appareil de mesure : détails
Appareil de test pour émetteurs - récepteurs d'aviation
Jeu de lampes : 5840, 5840, 5718, 5718, 5840, 5840, 5840, 5840, 5840, NéON 65V, 0B2WA
Socrat - 1800   tr-pp-10 — Illustration 1
Socrat - 1800   tr-pp-10 — Illustration 2Socrat - 1800   tr-pp-10 — Illustration 3Socrat - 1800   tr-pp-10 — Illustration 4
