Superscope
Superscope
C-204
cassette à semi-conducteurs
Portable
L: 293 H: 82 P: 195 (mm) Poids : 2,8
Secteur alternatif 110 à 240 V (selon pays) / Piles 6 V - 4 × 1,5 V LR20
Coffret et façade noirs
Haut-parleur :
Dynamique à aimant permanent 10 cm 8 ohms
DIN entrée/ sortie BF, Jack micro, Aux, HP, casque
Magnétophone à cassette monophonique de reportage. Ampli intégré de 1,2 W sous 8 ohms. 2 têtes. Un VU-mètre pour le contrôle du niveau d'enregistrement. Touche de contrôle du niveau de charge des piles ou de la batterie rechargeable (Battery Check) avec affichage sur le VU-mètre. Compteur du défilement de la bande. Microphone à condensateur intégré. Ajustage de la vitesse en mode lecture (Vari Speed +/-20%). Sélecteur du mode d'enregistrement à 3 positions (Automatique ARL, manuel ou avec limiteur). Réglage du niveau d'enregistrement par potentiomètre en mode manuel. Réglage du volume et de la tonalité au moyen d'un potentiomètre concentrique (agit sur le haut-parleur interne et sur la sortie HP externe). Sortie casque par prise Jack 6,35 mm en façade. À l'arrière : Logement des piles. Sur le côté droit : Entrée / sortie BF par une prise DIN. Toute le reste de la connectique audio est équipé de prises mini Jack 3,5 mm dont une entrée microphone, une entrée auxiliaire, une sortie ligne et une sortie haut-parleur externe. Sur le côté gauche : Embase alimentation secteur + embase pour bloc adaptateur 6 V. Sélecteur pour mise en / hors service du HP interne. Nota : Une sangle bandoulière de transport était fournie d'origine avec l'appareil. Était disponible en option un pack d'alimentation 6 V à batterie rechargeable modèle RBC-1. Appareil conçu aux USA par Marantz et fabriqué à Taïwan.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle C-204 Superscope ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Superscope - C-204
Superscope - C-204
1 notice
