Fiche 85210
Magnétophone : Bobines
Façade métal anthracite
Coffret teck
Largeur : 380 · Hauteur : 170 · Profondeur : 295 mm
9,3 kg
110 - 125 - 145 - 220 - 245V
Elliptique 10 × 18 cm, 4 ohms
Magnétophone monophonique 4 pistes (ou 2 pistes au choix) à bobines de 18 cm maximum, 2 vitesses (4.75 et 9.5 cm/sec). 2 têtes. Monomoteur. Levier de commande de la mécanique à 4 positions + un sélecteur faisant office de pause (start / stop). Indicateur du niveau d'enregistrement par lampe de type oeil magique. Compteur du défilement de la bande à 4 chiffres. Amplificateur intégré d'une puissance nominale de 3 W sous 4 ohms avec contrôle du volume (fonction combinée au réglage de niveau de l'entrée BF en mode enregistrement). Sélecteur des pistes à 3 positions (Duo, Normal et Extra, uniquement sur la version 4 pistes Model 841). Sélecteur pour contrôle des graves. Sélecteur pour la commutation des circuits électroniques en lecture, enregistrement ou en "Public Address" (amplification de la modulation directement sur le haut-parleur de l'appareil). Sélecteur à 3 positions pour la commutation du haut-parleur interne ou externe (ou les deux à la fois). Entrée microphone sur prise Jack 6,35 mm en façade. À l'arrière : Prise Cinch entrée BF avec réglage de sensibilité. Prise Cinch sortie vers ampli, prise Cinch haut-parleur externe. Nota : Cet appareil était disponible en version 4 pistes (Model 841) ou en version 2 pistes (Model 821).
Cinch entrée / sortie BF, 1 × HP, 1 × micro
Tandberg - Series 8 (1ère version) — Illustration 1
Tandberg - Series 8 (1ère version) — Illustration 2Tandberg - Series 8 (1ère version) — Illustration 3
Commentaire : Version 2 pistes (Model 821)
