Fiche 76844
Identité Proposez un logoMarque : Unitra
Unitra
Modèle : Jowita 2 IC
Année : 1981 ?
5 gammes : GO PO FM 2 × OC / OC1 OC2 avec réglage fin / FM OIRT 66 - 73 MHz
Clavier : 9 touches - caractéristiques tirées de : https://www.doctsf.com -
Alimentation : Piles/secteur alternatif 220 V / Piles 9 V
Haut-parleur : Dynamique environ 6 x 12 cm Tonsil
Prises : 2 x DIN 5b 1 x écouteur 4b
Commentaires : Antenne télescopique. Le sigle 1 dans un triangle dénote une fabrication avec des composants de haute qualité (source = vendeur polonais) Le tuner FM OIRT permet de capter les stations 10,7 MHz plus hautes.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle Jowita 2 IC Unitra ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
Dans la collection de dajec
