Fiche 1956
Arbolite
Carré
Largeur : 320 · Hauteur : 350 · Profondeur : 220 mm
8,47 kg
103 - 111 - 118 - 127 - 135 - 143 - 155 - 196 - 210 - 225 - 240 - 253 V
Philips type 2161 dynamique à aimant permanent.
Présentation identique aux récepteurs 938 A, 938 C et 938 CS.
Pour le modèle 938 AS, le "S" signifie qu'il est équipé d'un circuit bouchon sur le panneau arrière, qui permet d'affaiblir un émetteur local puissant et gérant la réception d'un émetteur plus faible voisin en fréquence.
Le circuit bouchon se connecte en série dans la connexion d'antenne, on branche l'antenne sur une de ses entrées A, B ou C et le câble de sortie se connecte sur l'entrée antenne du poste..
Ce système est un successeur du Philector 4180.
Le modèle Tchécoslovaque 836 AS (CZ) est une variante équipé d'un boîtier en bois.
Détectrice à réaction
Jeu de lampes 1 : E438, E438, C443, 506 8 autres modèles avec ces lampes
Jeu de lampes 2 : E438, E438, C453, 1823
Utilise l'élément Philips 2161 (Haut-harleur dynamique à aimant permanent)
Voir aussi : Philips 938 A
Voir aussi : Philips 938 AS (CZ)
Voir aussi : Philips 938 C
Voir aussi : Philips 938 CS
Philips - 938 AS — Illustration 6
Philips - 938 AS — Illustration 7
Illustration 6
Origine : Forum doctsf
