Fiche 87404
Identité Proposez un logoMarque : Sanyo
Sanyo
Modèle : Plus N 55 Super D Noise Reduction Adaptor
Année : 1979-81
Fonctions : à semi-conducteurs
Dimensions : L: 440     H: 54     P: 270 (mm)     Poids : 4,3
Boutons : 1
Alimentation : Secteur alternatif 115 - 220 V
Matière : Métal Façade alu ou anodisée noire
Couleurs : Coffret gris anthracite ou noir
Prises : Cinch entrées / sorties magnéto + BF
Commentaires : Adaptateur stéréo de réduction de bruit système "Super D" (Super Dynamic Sound System) pour magnétophone à cassette ou à bobines (bande passante de cet appareil jusqu'à 30 kHz, amélioration du rapport signal/bruit entre 35 et 40 dB suivant la fréquence, avec un principe similaire au système DBX). 2 indicateurs du niveau de crête de type "bar-graph". Réglage du niveau d'enregistrement séparé par canal sur potentiomètre concentrique. Sélecteur filtre Multiplex (MPX - pour enregistrement des émissions radio FM stéréo). Sélecteur effet Super D marche / arrêt. Sélecteur Tape Monitor (pour retour magnétophone en enregistrement). Touche "Cal" pour mise en fonction de l'oscillateur interne de calibration à 400 Hz, avec réglage séparé par canal du niveau de calibration du système Super D en lecture sur mini potentiomètres (avec contrôle sur les 2 indicateurs de niveau de l'appareil). À l'arrière : Sélecteur de tension secteur. Entrées / sorties du magnétophone + entrées / sorties BF sur prises Cinch dorées. Appareil similaire au Fisher NR-500 Super D.
1 schéma ou document technique (notice) disponible pour le modèle Plus N 55 Super D Noise Reduction Adaptor Sanyo ! Voir ci-contre pour télécharger gratuitement
